Включается при подаче питания автозапуском (с кнопки выключается мульт холодный)издает пару длинных гудков (с памятью и без одинаково)питания все присутствуют север 1.3 память 1.8в память заведомо рабочую подкидывал
post code 23 22
Здравствуйте! Не работает клавиатура на сабжевой материнке. Истории не знаю, но пришла ко мне с постом 50 (после определения типа процессора память определялась только 64Мб вместо 512). Вылечилось прошивкой. Только на сайте производителя не было биоса для ZOTAC GeForce 8200, а был для ZOTAC GeForce 8200 Value.
Кстати, материнку определял по фотке. Никаких опознавательных знаков кроме надписи на радиаторе "Zotac" на ней не было.
Материнка Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02. Intel bios. При вынутой памяти пост E0. Когда память вставлена - пост 21-22-reset и так по кругу. Пост код 22 для даного биоса обозначает - Чтение SPD из памяти модулей DIMM. Питание памяти - Vref- 0.88V, Vdd - 1.78V, Vddspd - 3.77V. Температура северного моста в пределах нормы. Питание севера - 1.17V. Поврежденых дорожек в районе слотов памяти не обнаружено. Беременных конденсаторов нет. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше. Память рабочая - проверенная на другом компьютере.
Intel D201GLY2 не включается.
При включении идут ПОСТы (те что успеваю заметить): A0 CF C4 22 26, потом опять CF C4 22 26 и т.д. по кругу...
Есть подозрение что после неудачной перепрошивки БИОСа (задавали вопросы по прошивке, потом принесли).
есть такая мать у нее при включении выводить пост код 22
и греет ся буфер памяти 93738af
буфер заменил ничего не изменилось питание на буфере 2,8 В
не подскажите где можно искать дальше ?
