DPS-670DB
DELTA DPS-670DB, ремонт дежурки на ШИМ TOP244YN (решено)
Блок вышел из строя после скачка напряжения в сети. Циклически щёлкало реле (замыкающее резисторы гасящие первоначальный бросок тока при включении БП). Дежурное напряжение отсутствовало. Прозвонку начал именно с блока дежурки. Там была выявлена пробитая диодная сборка B2060G (20A, 60V). Дежурка поднялась, но при замыкании PS_ON на землю или при подключении Power Supply Tester блок стартовал на секунду и отключался.
