InWin_PowerMan
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
Изучаю схему дежурки на полевике (например, как в Инвине: atxbp.narod.ru/inwin.html ) и не могу понять некоторых вещей:
1. Если выходит из строя оптрон (обрыв) - что происходит, генерация прекращается? Выяснил, изучив принцип работы блокинг-генератора.
БП FSP235-60GTW сгорела дежурка.
Сгорел БП FSP235-60GTV шасси 3BS00070, помогите найти схему.
Сгорела дежурка, выгорел транзистор Q3-SSP4N60A, рядом с ним или
диод или резистор непонятно, остались лишь "ноги", также сгорели еще до кучи элементов, а также транс Т3.
БП InWin (Powerman) IP-PxxxAJ2-0 - горят силовые трансформаторы
БП Inwin (PowerMan) IP-P3xxAJ2-0. Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843, два оптрона в обратной связи - по напряжению и на запуск, +3.3 магнитный стабилизатор, супервайзер WT751002, печатка IPPXXXAJ Rev. 1.62
А зачем модем и скорость соединения? На всякий случай - ADSL 2 Mbps:)
Супервайзер WT7525
Принесли на днях свеженький удешевленный PowerMan (IP-S350Q3-1). Схема стандартна (Sanny 230ATX:) дежурка - топ, однотактный прямоход на 3843, а вот супервайзер - 14-ножка WT7525. На сайте Weltrend - только краткое описание функций. После поисков нашел только одну страничку про WT7515 c тем же кратким описанием, зато хоть ноги расписаны.
Собс-но вопросы:
Power Man IW-ISP300J3 уходит в защиту
При PSON
Уходит в отключку сделав серию импульсов со скважностью 2
Коротышей во вторичных цепях не обнаружено
Встречно включённые диоды во втор. обм. +3.3в тоже целы
Выпр мост и инверторы целы
IW1688 аналог SG6105 жива:
Проверял так : +5 Vcc, 6-GND Импульсы есть и длительность
их нулевых перепадов изменяется при воздействии на 17 вход
Контроль имп на 8,9 ногах
Вот только зависимость обратная : при изменении от 0в до +5в на вх.
17 ноге (имитация напр от +5в) - увеличивается длит нулевого (открывающего)
импульса.
Help Me IW-P240 Flex ATX
Сдохла шимка и частично обвязка. Проблем в том что собрано все на планаре и номиналы элементов фик поймешь:(
Кондер C202 ? Стоит между 5 выводом шим и идет на 2 диода
И непонятно какие диоды (или стабилитроны) ?
Кстати 3845 я так понимаю можно спокойно заменить на 2845 3844 ?
Может схема у кого нибудь есть, был бы премного благодарен
