Здравствуйте. Помогите советом, есть такой блок питания с жалобами на нестабильную работу, под хорошей нагрузкой вырубается. Начал разбираться: выходные напряжения чуток завышены/занижены: положительные завышены 3,41В, 12,02В, 5,11В, отрицательные занижены -4,88В, -11,47В.
В цепи магампа (3,3В) обнаружились два сильно гретых конденсатора, не вздулись, но корпуса с темными пятнами, также и на тороидальном дросселе (на самом магампе) скотч в одном месте потемнел.
Всем привет. Помогите понять. Вот есть схема 400 ваттного блока питания. Например, эта:
rom.by/files/400U.pdf
Помогите понять, как работает часть схемы L2, D29, R72, транзистор Q7. Для чего он нужен? Я так понимаю, что если напряжение на выходе падает, то транзистор открывается?
Почему я начал этим интересоваться? У меня есть много блоков питания, которые в ремонте. Под нагрузкой некоторые свистят, некоторые нет, но у тех и других напряжение на выходе падает сильно, даже при маленькой нагрузке. Особенно это часто на линии 3.3 В. Кондеры менял.
Прошу помочь по одному вопросу.Блок питания Termaltake tr2 rx
Блок питания включается нормально.
1)включается кнопкой on ,при повторном нажатие не выключается.
2)и самое главное,нужно помочь по этому вопросу,садится напряжение 3.3v
до 2.4v.Шим стоит stps4045 sw.небольшой опыт в паяние имею,шим пытался заменить на рабочую,не помогло.проверял конденсаторы в цепи 3.3v рабочие.
Прошу подсказать в чем может быть проблема!
Если кто знает какое напряжение должно быть на шиме,проверял прибором центральная ножка при нагрузке 2.53v без нагрузки всё нормально.
На корпусе написано 500 ватт.
напряжения в норме кроме 3.3в - 2.8в. Поменял кондеры и tl431 изменений нет (пишу через мобильник потом изложу полностью)
gmc-ap400x вместо 3,3в выдает 4,05в. До этого было по дежурке вместо 5в - 3,9в и не запускался. Оказалась дохлая SG6105DZ (13 нога, по которой регулируется дежурка коротила на gnd). Махнул м\сх на SG6105D. дежурка стала 5в и блок стал запускаться. Но напруга по 3,3в завышена + при включении с нагрузкой вырубается через секунду. Да и еще пишшит, зараза, и в дежурке и так. Остальные напруги примерно в норме, кондеров опухших нет. Подскажите куда копать.
Привет.
ACBel.
Схема стабилизатора 3.3в на магнитном усилителе, такая как здесь API4PC01-000. На холостом ходу при включении блока все напряжения в норме. При увеличении нагрузки на каналы +5в и +12в напряжение на канале 3.3в растет до 3.8в после чего срабатывает защита. А1013 (Q15) и TL431 (M9) - в порядке, диоды и пассивная обвязка в порядке, непропая, кз, обрывов не нашел. Не могу понять почему нет регулировки. Осцилографа сейчас нет. Проинтуичить не могу.
Sweex 650 gold BA000110 Big fan?
Работал с 2006г. нормально, в ~2008г. заменил вспухшие конденсаторы емкостью от 1000мк на low esr Capxcon.
Проблема начиналась так - на на мониторе CRT цветные точки наблюдались, как будто битая в/карта, замена на др. БП (Delta 350/400W) помогла - все с точками стало ОК. Поле замеров напряжений на выходе Sweex установлено - "просажен" канал 3,3В.
По 3,3В линии выдается на хол.
