Western Digital
стал "кликать" WDC WD1200VE-00KWT0 на маке
стал "кликать" диск WDC WD1200VE-00KWT0 в периоды простоя.
"Щелкунчик" WD1200JS
История сего винта началась пару месяцев назад, когда мой товарищ пожаловался на то что у него что-то щелкает в системнике. Однако через час, уже через скайп, он сказал что "все нормально, я починил" (как выяснилось позже - была снята боковая крышка системника, чихнуто несколько раз от поднявшейся пыли, болты от крышки потеряны, а сам системник передвинут). "Баба с воза - волки сыты" подумалось мне тогда. Но меньше месяца назад у того самого "починителя" перестала грузиться система. Загрузка висла на "бегунке" с эмблемой виндей и "что-то" клацало внутри.
Western Digital WD1600BB Дыра в контроллере
Доброго времени суток! Имеется вышеозначенный жёсткий диск, с горелым контроллером: прогорела до дыр м/с Marvell 88i6540-LFH1, также выгорело несколько дорожек ведущих от неё к технологическому порту. Диск само собой не определяется, не раскручивается-мёртв. Комп с ним заводится, т.е. явного к.з. нет.
Думаю, стоит начать с замены горелой м/с (я так понимаю это микросхема чтения/записи, поправьте если ошибаюсь) и восстановления дорожек. Такой вопрос: точно такой же м/с в данный момент в наличии нет, но есть м/с marvell 88i6888-LFH1 c WD800JB, платы контроллеров визуально очень похожи.
WD2500JS молчит
Доброго времени суток уважаемые ремонтники!
С ремонтов винчестеров никогда не сталкивался и всё что связанное с этим обходил если не пятой, так 10й дорогой, так что со всей гордостью готов получать пинки и дельные советы!
Пришло время моего WD2500JS-22MHBO, который очень дорог как память (инфа), так как там вся коллекция фото за последние лет 10 (!!!) ... проблема: признаков жизни нет - просто тишина, всё что могу сказать - в прикреплённом файле.
WD10EACS-00ZJB0
Прошу сильно не пинать, с винтами на "Вы":)
Попал в руки WD10EACS-00ZJB0. Определяется MHDD и Victoria, отдаёт паспорт и smart (нормальный, снять скриншот пока не могу), но при попытке чтения/записи выдаёт ошибку ABRT (Abort) для каждого сектора. Физически, похоже, не читает. В Виктории горит индикатор HPA (его значения не знаю). В паспорте написано Security: Off, видимо, это не из-за паролей.
Буду рад любым соображениям, заранее спасибо.
Как вылечить Sector ID Not found???
Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
