AGP не работает (PCI - нормально)
Неработоспособность матплаты с видеокартами, имеющими интерфейс AGP (при работоспособности PCI-видеокарт) может быть связана с проблемами по напряжению питания интерфейса AGP, несовместимостью матплаты и видеокарты (см. спецификации AGP 1.0, 2.0, 3.0), наличием загнутых/вдавленных/закороченных контактов в разъеме AGP, проблемами СМ.
Acorp 6 via/zx85
Здравствуйте!
С PCI карточкой стартует, CTNT2VSD ver 2.0 отказывает.
Если грузить с PCI, то плату находит.
Какие могут быть причины данному поведению?
2 контакта AGP слота ближе к лицевой стороне системного блока пробовал изолировать.
БЫло бы здорово если бы ответили. Смотрю форум пока еще живой относительно.
Acorp 6A815E1/EP1 v2.0 проблема с AGP
Мать стала пищать, что нет видухи. Воткнул другую видуху в pci всё включилось. Загрузил винду с 2мя видухами, переключился на агпешную, стал тестировать, на скорости 2х всё нормально, на 4х через какое-то время начинаются адские глюки . Взял другую агп видуху на ней всё тоже самое, но глюки немного другие. Плату осмотрел вздутых кондёров нет, как нет и каких либо других повреждений. Подскажите что можно сделать
Не работает AGP на ECS P4M800-M (V1.0A)
Приветствую! Появился очередной баян. В плате ECS P4M800-M спонтанно, без какого-либо хирургического вмешательства перестал работать AGP. Пробовал штук 5 видях (все изначально проверены и работоспособны), следов перегаров и кз на плате нет, с настройками BIOS игрался, спиртом разъём промывал, СМ и ЮМ сильно не греются, мультик, bios тоже без перегревов, bios прошивал. Со встроенной видяхи стартует, с PCI видяхи стартует.
Не работает AGP-порт PCI-работает
Не работает AGP-порт PCI-работает. При осмотре китайской материнской платы Mida s865pe ver 1.1 возле AGP-слота был найден SMD-компонент с проженой дыркой. Помогите определить что это за зверь корпус SOT-23, на плате обозначение VR1, на нем написано S4х2, где х-цифра 3 или 5 неизвестно так как видно только нижнию часть цифры из-за дырки.
ga-8ipe1000 не запускается при вставленной FX5600
Здраствуйте. Обзавелся матерью 8ipe1000 и видяхой FX 5600 на 256... Обе девайсины рабочие но вместе работать отказываются. При установке FX5600 в AGP материнка даже не стартует, стоит вытащить или вставить FX5200 как все запускается и работает. FX5600 проверялась на 5 разных матерях 2 из которых поддерживают AGP 8X. Просвятите что это за проблема такая?. APM нету
GA-K8NS Pro Невидет видеокарту
Данная материнская плата невидет видеокарту AGP но если вставить PCI карту то материнская плата включается.Я предпологаю что проблема в разъёме AGP думаю позамерять напряжения на контактах AGP но вопрос надо замерять с вставленой видеокартой или можно без карты?
Перенес в Песочницу.
msi ms-6712 kt4av с agp нет старта
добрый вечер! материнская плата msi ms-6712 kt4av с agp видеокартой не стартует, куллера крутятся и все, при установке pci карты полностью стартует и работает нормально, питание на agp разъеме присутствует.
найден дефект греется ics ua430053 чем можно заменить?
