Всем здравствуйте!
Просто перестала включаться. Обнаружилось, что БП уходит в защиту. Прозвонил транзисторы и наткнулся на КЗ gate-source транзистора Q721 (9030AL nxp.com/documents/data_sheet/PH9030L.pdf ). Транзистор был выпаян и оказался пробитым. Соседний в плече целый. В цепи остальных фаз короткое пропало. Материнская плата запустилась.
Впаял на место точно такой же транзистор. Плата не запустилась и после нескольких попыток получил снова пробой этого транзистора. Прошу помощи идеей. Сам грешу на ШИМ-контроллер.
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток
Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорает снова. Шим в этой матери L6713A логичнее всего что сгорел он но в донорах его не имею и ко мне попала информация что этот шим почти никогда не горит а проблема с питанием проца на данной матери вещь не такая и редкая(говорят что чтото с обвязкой этого шима) так что прежде чем покупать шим (он дорогой --- 7-8$) хотел бы поинтересоваться у уважаемого сообщества может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Мать Asrock 775I65G зашла с КЗ по одной фазе питания проца. Заменил полевик теперь стартует, но висит RESET питание на проц не поступает. Если снять проц то на всех фазах появляется 3.29В. Проц Celeron D там питание должно быть 1,3. Получается драйвер сдох?
Foxconn WinFast MCP61SM2MA-ERS2H
устранив кз в одной из цепей питания процессора обнаружил что ко п так и не включается. Мосфет заменен AOD452 на AOD414. Такое чувство будто бп не держит нагрузку если подключить 12в проца. Если отсключить то включается но не работает конечно же. Встречаю такое второй раз. Того раза просто поменял бп. Сейчас же заведомо рабочего блока под рукой не оказалось
прошу помощи постичь истину
Материнская плата сокер 775 не стартует. На плате нет опознавательних цифр по тому не могу определить какая именнно. Ну суть такая что когда включаю питание и запускаю то стартует, а когда втикаю дополнительние 12вольт штекер тогда не стартует. Думаю это кз. Помогите. На Повер 3.29 v на ресет 3.25 v. Проц celeron 2.66/256/533
Здравствуйте! Вопрос к знатокам...
Мат.плата. не стартует, б/п уходит в защиту. При прозвонке - короткое по линии +12 на 4пин. разъеме. Выявил пробитый мосфет. Пока не заменял, однако после его выпайки - короткое не пропало. Проверил все электролиты - целые. Выпаял катушки - короткое пропало везде кроме как на электролитах 680x4, тех что вокруг соккета. Визуально - параллельно ним вроде бы ничего не сидит. Выпаял для уверенности все электролиты - ситуация та же. Может быть коротит под самим соккетом - везде, куда мог достать - проверил. Может кто-что посоветует? Спасибо!
При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
