Не запускается
ECS 661FX-M7
Всем привет! Пытаюсь поднять две материнки ECS на одинаковых чипсетах(661FX-M7), одна 775, другая 478. Обе стартуют с кнопки, но инита нет(пост карты нет, сужу по отсутствию отклика на намлок и видео). Теперь по порядку:
775:
Год назад привез из гаража, пищал. Сейчас руки дошли, достал - не пищит, проц еле греется(значит до биоса не доходит? Биос же выставляет частоты). Сделал "ванную", аккуратно вымыл, обработал спиртом, просушил строительным феном, есессно аккуратно чтоб не сделать случайный прогрев и не попортить кондеры. Дал "досохнуть" естественным путем, включаю - симптомы те же.
Help ANTMINER12-1600W-V2.0 Help
Всем привет. Знающие люди прошу помощи. Имеется 3 блока питания ANTMINER12,1600W,V2.0. С одной проблемой. БП запускается вентилятор крутится но выхода 12 вольт нет.
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой .
Ремонт платы Asus
Решил починить свою старую плату умерла после установки оперативки . Там сгорела дорожка на ней было кз дорожку восстановил кз ушло. Плата подала признаки жизни но дальше пос с5с4 не стартует.
Asrock P43DE циклично включается-выключается, нет пост кодов
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Ищу мастера для ремонта PowerColor Radeon 9600
Добрый день!
Решил восстановить старый ПК, не работает видеокарта (нет изображения, кулер вращается). В диагностике не силён, счёл более целесообразным данное обращение. Собственно, нужен мастер для ремонта "PowerColor Radeon 9600 EZ 256MB". Прошу откликнуться и предложить цену, отправлю почтой.
GeForce GTX 760
При замене термопасты задел пару конденсаторов вокруг чипсета, номер чипсета GK104-225-A2, конденсаторы отлетели и потерялись, как теперь понять что за конденсатор там стоит, по корпусу все понятно, а его емкость и вольтаж?
