Не запускается с кнопки PwrOn
Не включается ноутбук Lenovo Ideapad u310
Здравствуйте!
У меня не включается ноутбук Ideapad u310. Просто вдруг перестал включаться. БП исправен. Материнская плата daolz7mb8e0 rev: E. При подключении питания, на плату поступают 20 вольт через разъём "1" на фото. Но ни LED индикатор не горит, что есть питание, ни на кнопку включения не подаются 3 вольта. Я предположил, что в зоне "2" на фото схема образования дежурного напряжения, там его нигде не удалось обнаружить. На плате ничего не греется. Я проверил предохранители, всё в порядке.
Возможно, что что-то не так с мультиконтроллером? Это ITE IT8518E.
MSI 760GM-P21 (FX) после грозы. Не запускается.
Здравствуйте друзья!
Давненько я не захаживал на наш замечательный форум. Причин было много, перечислять не буду...
В общем, свои проблемы немного уладил и дошли мои руки до одного пациента, а именно MSI 760GM-P21 (FX). Данная плата попала ко мне от одного товарища совершенно безвозмездно, т.е. даром:). Со слов бывшего владельца плата была поменяна после того как гроза прошлась по телефонной линии. Также был заменен ADSL-модем.
Признаюсь честно, прошло уже года два как она у меня. В момент получения я уже пытался с ней работать, но что-то не пошло и я её забросил на полку.
Мат плата K8M800-M7A Не реагирует на вкл.
Здравствуйте. Дали посмотреть данную плату. На вид все ок, не чего горелого, сбитого нет. Подключил БП, сразу замерил контакт PWR_ON - 3.33В, Reset - 0.15В, А15 - 0.1В это в дежурном режиме и не чего не греется. При первом включении посредством замыкания PS_ON на колодке АТХ, плата включилась, на пост карте "-- --" и горит Reset, пит на проц и памяти нет, южник ели ели теплый и больше не чего не греется. Напруга на ресете стала 5.1В, PWR_ON - 3.33В, А15 - 5.1В. Потом еще пару раз включал/выключал и на третий раз включения, на пост карте перестал гореть светодиод "Reset" и южник стал холодным.
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
Уважаемые спецы. Такая вот история.
Попался мне бросовый ASUS PUNDIT-R350 BB ID3 P4R8L2, что было с ним раньше не знаю и установить сейчас невозможно. Решил попробовать запустить его для дачи. Винчестера на нем не было, при первом включении мной кулера зашумели на макс. оборотах, старт не состоялся. Разобрал, посмотрел ничего особого не увидел кроме припухших кондеров возле процессора.
MSI MS-7788
Недавно приобрел материнскую плату MSI MS-7788(за сущие копейки). Появилась мысля,авось запустится(покупалась как донор).
Зрительный осмотр ничего не показал.
Мат.плата не подает никаких признаков жизни(не стартует вообще,ни куллера,ниичего не греется). Даже БП молчит(рабочий).
На самой кнопке 6-6,3V.
Что делать? Как быть? В какую сторону двигаться?
Asus P5Q не включается, светодиод на плате горит
Помогите разобраться с ASUS - P5Q. По неосторожности при извлечении видеокарточки были сбиты 2 резистора, один на 33,9 ОМ,один остался висеть на дорожке второй так и не нашел, но стоял рядом с первым потому я предположил что он был такой же как и рядом стоящий впаял оба на 33,4 ОМ, т.к. тот, что висел на волоске дорожки посеял, но плата не завелась напряжения на контактах power ON и RESET в районе 2-3 v.
