Неправильно установленная память
Некоторые пользователи умудряются вставлять в материнскую плату планки памяти, перевернув их. Или совсем другой тип памяти. Особо изощрённые пользователи делают дополнительный пропил, т.к. заводской, по их мнению, не там сделан :mrgreen:. К чему это приводит и как это исправлять, можно прочитать в темах, помеченных этим тегом.
msi x99 не видит один слот оперативной памяти
Привет всем. msi x99a sli plus не видит один слот оперативной памяти.
Методом тыка выяснил что плата не стартует если память установлена в слот номер 3 если считать слева напрво, 1-2-3-4-cpu-5-6-7-8.
как там в паспорте он обозначен я не знаю. В итоге плата работает только в 3 канала памяти. На плате имеется небольшое повреждение, верхний правый угол, немного смят. Понимаю что это неизлечимо, но может есть кто из КУЛИБИНЫХ кто подскажет точно ли в месте повреждения идут дорожки или питание памяти? сама плата работает хорошо, три канала справляются с работой.
Не работает канал A1 на мат плате ASRock N68C-S UCC
Имеется мат. плата ASRock N68C-S UCC биос 1.60. Перестал работать первый канал памяти A1 как DDR2 так и DDR3, после неудачной установки планки Kingston DDR3 (тыкал планку правильно только меньшая её часть вошла дорожкой в паз, а большая нет, и включил, после этого канал перестал работать.
Второй канал B1 работает нормально. Беру планки хоть DDR2 - DDR3 тыкаю по очереди во второй канал "раздельно" естесно все робит, все хорошо, система стартует, тесты проходит.
msi a55m-p33
В материнку msi a55m-p33 вставили неправильно память, память сгорела и материнка пишет код 54 54, я думаю проблема в питании памяти. На 236 контакте памяти 0,7V а должно быть 3,6V. Он и видно что сгорел, подгорел, на памяти дорожка выгорела в этом месте. Подскажите нормальным языком, какие транзисторы проверить или шим контролер?
Перенес в Песочницу.
Проблема с Asrock K8Upgrade-NF3
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по плате , а конкретно вот в чем дело: по ошибке заперли ддр2 память в слот.
MSI G31TM-P21
MSI G31TM-P21 включили с неправильно ставленной планкой памяти. Результат биос пищит на отсутствие памяти. С обратной стороны платы поднялась дорожка, на ней 3,3В присутствует. Память DDR2. На первом выводе разъема 0В, на 64 выводе 1,8В нет, на 238 тоже нет ничего, на цепи терминации 0,9В есть. На плате 2 разъема под оперативку и как я понимаю питающие ноги должны быть запараллелены, но между ними порядка 600 Ом. На полевиках Q16 Q18 есть 1,8В, как я понимаю где-то обрыв. Дорожки от 64 вывода разъема оперативки уходят под север. Где искать питания?
Восстановим материнскую плату!
....аные материнские платы! Зачем-то вынул карту оперативной памяти и вставил обратно, но плохо влезла в слот! Сгорел транзистор NIKO P3055LD. Конечно в магазине "у черта на куличке" подобрали похожий транзистор полевой LR8259 904p.
Кое-как поменял, но проблема осталась: не запускается плата вентиляторы крутятся, нет сигнала на монитор видеокарта в порядке. BIOS AMI.
Надежда на оживление динозавра ECS (Elitegroup) 845PE-A800 (проблемы с памятью)
Доброго времени суток.
В общем жил да был компьютер с материнской платой
ECS (Elitegroup) 845PE-A800, пока нужда не заставила хозяина
протереть внутренности от пыли. При обратной сборке планка памяти (DDR1)
была вствавлена кверх ногами, соответственно с перекосом и при попытке
включения компа - он естествено не завелся, стал пищать и пошел дымок.
после правильной установки памяти комп все равно не запускается.
потом м/плата досталась мне
Что имеею:
1. Биос на м/плате Award
2.
