No CLK
Отсутствие тактирования на материнской плате (как минимум по POST-карте можно проследить). Опасно включать материнскую плату, с отсутствующим клоком (лучше убедиться осциллографом на часовом кварце, иначе можно убить ЮМ). В некоторых современных материнских платах дохлый часовой кварц может позволять проходить POST-кодам, но не загружать материнскую плату.
epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) - не инициализируется
Есть плата epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP). Со слов владельца: после грозы сгорел adsl модем и компьютер перестал работать. Модем был подключён через сетевую карту в разъёме PCI (встроенная сетевая давно не работает). Включается (вентиляторы вращаются), но не инициализируется. Плата голая (вне корпуса, установлена только планка памяти и процессор с кулером). Блок питания заведомо исправный. Пост карта показывает отсутствие тактирования на шине PCI (осциллографом, на b16 контакте, тоже по нулям) и соответственно активный reset (кнопки включения и сброса не подключены.
Asrock P45DE3 не стартует, нет клока, нет питания ЦП (Решено)
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: материнка Asrock P45DE3 (кликабельно) исправно работала пока пользователь (предположительно) не поменял батарейку CMOS, после чего перестала стартовать после включения и попала ко мне.
Был обнаружен раскаляющийся в дежурном режиме MIO W83667HG-A и расположенная рядом 8-ми ногая микросхема с маркировкой 358 (как понимаю это LM358).
MSI P965 Neo-F V2 включается, посткодов нет. Проц холодный (Решено)
Материнка MSI P965 Neo-F V2
Включается с кнопки. Все крутится, рецикла нет. На посткарте "no", залипший ресет, no clk. Спикер молчит. Биос прошился последней прошивкой. При включении жизни на нем не наблюдается. Питание на флешке 3,38В.
Процессоров пробовал несколько видов. Один из них Intel 430 Celeron SL9XN.
Еще один Celeron 352 SL96P. Ну и двухядерников несколько вариантов. Не суть. С любым из них должна была запуститься.
Память пока можно вообще даже не вставлять )) до нее не доходило.
Процессор при этом холодный. Сигналов с ШИМ ISL6322 не идет.
Ga-g41m-es2h нет клока и залип ресет
Помогите определить неисправность!При включении плата запускается на пост карте прочерки,залипший ресет и нет клока процессора!При касании к микросхеме ресет отпускает но пост коды не бегут и ресет начинает мигать где то через каждых 2 секунды!Убираю руку и снова залипший!На шине А14 3.3в на А15 скачет от 0в до 3.3в от моего касания до клокера!Перегрева на плате нет,процессор еле тёплый и питание есть 1.3в ,северник греется а южник холодный!Что бы даром не выпаивать клокер,может кто подскажет,какая вероятность выхода его смерти или может юг накрылся?Питания на юг приходит!
GA-P35-S3G нет клока, залип ресет [РЕШЕНО]
Диагностирую сабж, материнскую плату Гигабайт p35-s3g rev. 1.0.
Дали "посмотреть, что-то не работает".
Был слегка вспахан сокет. 5 ног выставил на место, визуально все в порядке. Все ноги есть, стоят как надо, достаточно чистые. Изучались лупой 10х.
Процессоры:
1) Celeron 420 (поддерживается c f2)
2) Celeron E3300 (поддерживается с f5)
BIOS - прошит последний f5.
Albatron PXP35 v2.0 No CLK
Доброго времени суток, прошу помощи, на сабже нет CLK на PCI, соответственно не запускается, при этом напряжение проца в норме, проц заведомо рабочий
В качестве клокера стоит RTM875T-587, он был заменен первым делом, так же как и кварц рядом с ним, результата не дало.
MB Biostar I945P-A7 ver 7.0
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть мёртвая материнка Biostar I945P-A7 ver 7 LGA775. Причины смерти - неизвестны.
