Включается сразу после подачи питания но старта нет.
в POST карте ответствует RESET.
Если нажать POWER появляется RESET и старт происходит нормально.
Попросили посмотреть компьютер, до этого в какой то конторе поставили диагноз: не рабочая материнская плата. Видимых повреждений не нашёл, КЗ тоже. Подключил к исправному БП сняв всё, запустилась. Поставил процессор, запускается на секунду и вырубается(ПОСТ-карты нет). Полез проверять VRM. Полевик верхнего плеча одной из фаз показал короткое затвор-исток(на плате). Выпаял его, оказался целым. Проверил драйвер, сопривление ugate на землю меняется. Выпаял драйвер, сопротивление ugate на 6 ногу бесконечность(RT9618a). Оставил пока 2 фазы, проблемы это не решило.
Есть такая вот плата. Пришла с проблемой нет реакции на кнопку включения. При беглом осмотре было замечено потемнение возле стабилизатора аудиокодека. Напряжения на кнопках вкл. и резет 5В и 3,4В соответственно. При принудительном старте плата стартует, проходит все посты, но есть одно но – не работет резет, точнее работает, судя по пост карте, но полного сброса не происходит . Также не работают звук и сеть (Виндовс устанавливается и даже находит эти устройства, ставятся драйвера).
Доброго времени суток.Имеется такая материнка. При включении без проца - все работает нормально - при включении же ей проца Celeron 420 - плата включается, и через секунду отрубается. Питания памяти в норме. Помогите пожалуйста!
POST-карта, отображающая только контрольные точки BIOS, — этого сегодня до обидного мало, а по сути — просто недостаточно для сколько-нибудь приличной компьютерной диагностики. Вся статья о POST-карте с доступом к истории POST-кодов...
На многих мб (Asus ECS MSI и т.д) Есть такие микросхемы как ATTP1, ATXP2, типа температурная защита cpu и если они мертвы, очень часто бывают такие симптомы как NO VCORE NO RESET и в большинстве случаев бывает автостарт и VRAM для DDR бывает 0,5-2V а терминации или не бывает или 0,1-0,5. Так вот, если на таких платах есть такие Г* советую в первую очередь снять их прежде чем снять мульт. В 99% случаев у меня после их снятия мать запустилась принудительно (4ая нога бп) и напряжение RAM восстановилась до 2,6 Vcore тоже.
Запускается сразу при включении питания (сброшен биос), будит монитор но картинки нет ни на интегр. ни на pcie видюхе. Не пищит вообще, посткарты у меня пока нет. Удержанием PW_SW не тухнет. Заменил вытекший конденсатор 6.3в 1000мкФ под PCIE слотом. Напряжение везде нормальное, но отсутствует на памяти. СМ долго работал без куллера, под ним с обратной стороны платы все хорошо потемневшее, но дороги целы. Хозяин говорит всё работало, но после того как постояло около полугода - перестало. Мать была плохо закреплена и с виду даже хорошо поведена.
