Самопроизвольно выключается
Asrock 960gm-vgs3 fx выключается при нагрузке
Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгор
GF-615M-P33 MS-7597 Ver 1.3 выключается с питанием процессора
GF-615M-P33 MS-7597 Ver 1.3 без питания процессора запускается.
С питанием процессора после запуска сразу выключается успевая выдать на карту FF.
Транзисторы не битые, гари не видно, замыкания по питанию нет.
Включил и подал на разъём питание проц от лабораторника 11в 50ма на включеную плату.
Мигает светодиод на плате, типо какаято фишка их, перелючатель стоит в дефолтны режим.
На транзисторах по выходу питания проца 1в, на затворах 0.2 или 1.2в, мерил мультиметром.
Настроил бп на 100ма, подаю их на включеную плату, она вырубается, при 50ма с мигающим светодиодом работает.
С процом
MSI A75MA-P35 странный запуск
Здравствуйте всем!Пришла на ремонт материнская плата без детали с диагнозом,не реагирует на кнопку PW_ON.После осмотра платы ,было обнаружено прогорелое отверстие на микросхеме звука не рабочий LAN и отсутствующая деталь.Деталь идентифицировал,это линейный стабилизатор 3.3v (uP0104P).Звуковую и сетевую микросхему снял и впаял данный стабилизатор и мать начала реагировать на кнопку питания и запускаться.После запуска работает и проходит тест стабильности.Как только Я подключаю любое устройство к блоку питания,то ли привод,то ли HDD к разъёму molex или sata,мать не запускается а просто дёргает
ga-h61m-ds2 rev 2.0 5VSB
Нехороший БП выдал много вольтиков по 5VSB (10-15 где-то) и материнке сейчас немного бобо. :) При подключении исправного БП, материнка через несколько секунд выключается (я так понимаю БП уходит в защиту).
Сопротивление между землей и 5VSB где-то 80-90 Ом. Батарейка не садится.
Визуально обнаруженны детали которым точно не хорошо - это ESD17. И непонятная (неподписанна) белая деталь рядом с разъёмом питания. И как раз у этой белой детали похоже сопротивление 80-90 Ом.
Также есть ещё непонятная черная точка на микросхеме компорта.
ASUS P8H61-M LX2 R2.0 то стартует то нет
ASUS P8H61-M LX2 R2.0 то стартует то нет!Мать стартует не с первого раза.Нажимаю на запуск и плата через секунду выключается и после нескольких десятков нажатий может запуститься и нормально работать целый день!Биос брал с рабочей платы.Что может вызвать такое поведение платы?
x58pro e вырубается
При включении вырубается.
при отключеном питании проца работает.
Вот так: аттач
Это нормально или сдохло чтото?
Перенес в Песочницу.
P8H61-MLX3 не стартует.
Мать при старте крутит вентиляторы 2-3 сек и выключается. БП менял неоднократно. Процик рабочий и память проверял на рабочей матери.Зумер молчит. При замерах сопротивлений на разъеме питания выяснилось, что по +5 В сопротивление 24 Ом, хотя на рабочей матери это сопротивление равно 350 - 360 Ом. По USB портам норма. Что еще может быть???
