Материнка Asus M2N-MX SE Plus.
CPU Socket AM2
i/O -ite8712F-S
ChipSet - NF-6100-430-n-A3
Проблема: Стартует нормально, работает минут 10-15 и самопроизвольно выключается, независимо от нагрузки.
Даже если на посте зделать паузу.
Испитание проводилось на 3-х разных блоках, процесорах и планках памяти.
В биосе было отключено h/W монитор температур - результат тот же.
Подскажыте где искать проблему.
Материнская плата 6100K8ma-rsh сначала при включении крутились вентиляторы но старта не было.
После прогрева северного моста феном стала запускаться, но через минуту - две выключается. В это время в БИОСе температура процессора растет до 105 градусов, хотя процессор холодный, при тщательном осмотре был обнаружен выгоревший Q28 APM7313.
Подскажите что делать!!!!!!!!!
Бывает и при повышении нагрузки на систему выключается, ничего не греется, при внешнем осмотре никаких дефектов не выявлено.
Перенес в Песочницу.
Предыстория.
Стояла, работала в Win. Вместо кнопки питания, нажали Reset. При перезагрузке сказала, что есть проблема с винтом(похоже он накрылся Seagate 120G), но выключили принудительно кнопкой питания.
Состояние.
При новом старте, все кулеры крутятся и тишина. Все холодное, следов пробоев, горелостей нет. БП жив и напруги все выдает в пределах погрешности. При старте от кнопки, через 8 сек переходит в стенбай. Запускаешь опять с копки, тоже самое.
Принесли МП, не заводится, кулеры крутит.
проверил reset и usb на КЗ - норма, батарейка 3v, дежурное напряжение 5v.
post карта выдает 00, тестер показывает на транзисторах памяти и видео напряжение норма.
а вот на транзисторах и катушках возле процессора странное напряжение, только щупом прикоснешься - напряжение есть и сразу падает до нуля, щуп убираешь, опять ставишь , снова напряжение есть и сразу падает до 0.
пока напряжение снимал, БП вырубился, смотрю - сработала защита. Короткое на 12v, точнее сопротивление 5,5Ом. Снимаю процессор - короткого нет.
Здравствуйте. Следующая проблема: после замыкания PWR_ON через 1с. БП уходит в защиту. При отсоиденении дополнительного питания процессора(12В) БП работает. Начальное сопротивление на 12В разъеме дополнительного питания (после разрядки конденсаторов замыканием) примерно 450 Ом. На дросселях при принудительном запуске БП 1,57-1,72 В. На мосфитах 1,65-1,72. Вздутия конденсаторов нет. Чрезмерний нагрев элементов отсутствует. Что посоветуете?
rom.by/files/PIC-0072_3.jpg
Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу.
