Самопроизвольно выключается
ASUS M2NPV-MX стартует и выключается
Добрый день!
Сабжевая материнка при нажатии на PW-ON начинает крутить кулером и тут же выключается. Промерил все питатели на предмет КЗ - ничего не нашел. Решил включить принудительно. При принудительном включении на пост-карте FF, мать стоит в ресете, генерация есть. На питателях проца и мостов выходных напряжений нет. Сдул мосфеты с питателя СМ с целью замены (стояли APM) включил мать без них - мать стартует и не выключается - на пост-карте естественно таже картина. Заменил Мосфеты на IRLR2905 - картина не поменялась- мать выключается... может есть у кого какие мысли? Буду рад помощи.
M2NPV-VM гаснет через 3сек. работы.
Имеется материнка Asus M2NPV-VM Rev. 1.01G. Симптомы следующие: материнка заводится, но по истичении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется. Мамку подключал на столе; блок питания заведомо исправный и хороший (FSP);проц и память вставлены. Проц - Cempron 2800.
Питание проца 1.15 V(не уверен что должное), питание южника 1.55 V. Карты пост кодов-нет.
При вынутом проце мамка заводится и работает сколь угодно долго(все шнурки питания подключены в том числе и 12V 4пина).
Lucky star 6LX2
Случайно замкнуты друг с другом джамперы POWER-ON и SMI. Теперь стартует самопроизвольно при включении БП в сеть, и через 1-2 сек. вырубается, на замыкание POWER-On не реагирует. С виду ничего не сгорело. Осциллографа не имеется, только китайский мультиметр.
Перенес в Ремонт матплат.
MS-6741 - отрубается после снятия ресета
Такая проблема возникает не у меня первого, но решения на нее я здесь так и не нашел. Плата Microstar K8M800 MS-6741 ver.1 (Socket 754, VIA K8M800 + VT8237).
WinFast N570SM2AA-8EKRS2H
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста по данной материнской плате - выключается она с прогревом через 5 минут (в зависимости от начальной температуры) при нагрузке любого теста.
Автоматическое выключение по "перегреву"
Полгода назад собрал комп на материнке FOXCONN N570SM2AA, камень Athlon64 X2 5600+.
Изначально работал на боксовом кулере, однако последний сильно шумел.
colorsit 400PTK самопроизвольно выключается
вообщем есть блок colorsit 400PTK (450Wt). Примерно раз в день компьютер работающий с ним самопроизовольно выключается но при этом горит индикатор включения на передней панели(зеленый светодиод поключенный к матери к гнезду pwr-led),так данный блок ведет себя абсолютно с любым железом. Плату пропаял. вспухших емкостей нету.
