Ищу прошивку BIOS или дамп для материнской платы ABIT IS7-E v.1.2.
Все что нахоожу в интернете в формате .exe и судя по приложенным инструкциям должно разархивировать при запуске. Но почему то у меня этого не происходит, пробовал на разных системах от XP до 10-ки, как 32-ух разрядных так и на 64-ех.
На старых системакх при запуске вообще ничего не происходит, на 10-ке получаю сообщение - "Не удается найти файл C://.....
Здравствуйте! Недавно стал замечать что материнская плата стартует не с первого раза, пытается запустится, перезапускается и так пока не запустится. Иногда бывает с первого раза стартует нормально. Биос прошитый последней версией F9, по схеме power sequence на всех этапах поднимаются напряжения, проверял как при нормальном запуске, так и с циклической перезагрузкой. Замерялись напряжения следующих сигналов: VCORE, VCCST, DDR_15V, CPU-VTT_OR, VCC1_05_PCH, VCC1_5_PCH, VCC1_05_ME, VCCIO2PCH, VCC3,VCC3_ME, VCC3_DAC, 3VDUAL_PCH, 3VDUAL ничего подозрительного не заметил.
Здравствуйте, Материнская плата ASUS P5PL2, стартует с 5-10 раза, так же не всегда видит клавиатуру, винчестер при включении пытается запустится потом тормазит и так много раз, во время работы может пропасть сигнал на монитор, это все происходит на холодную, когда комп прогрелся работает нормально. Также глючат ЮСБ порты.
Есть данная материнская плата. Стартует раза с 10-ого и то не всегда.Хотя пока делал замеры то включалась каждый раз,но выключал дабы не перегревать проц ибо радиатор снял. Итак,напряжения померял,на фото вроде видно,надписью HOT отмечена пятиногая микруха которая адово греется сразу после включения,3 секунды и палец уже нереально удержать,фото детали с маркировкой и напряжениями на выводах прикрепил,возможно виновник она(скорее всего пробита)
Могу и ошибаться и виновником ее перегрева является что-то другое,подскажите куда смотреть?
Здравствуйте всем!Пришла на ремонт материнская плата без детали с диагнозом,не реагирует на кнопку PW_ON.После осмотра платы ,было обнаружено прогорелое отверстие на микросхеме звука не рабочий LAN и отсутствующая деталь.Деталь идентифицировал,это линейный стабилизатор 3.3v (uP0104P).Звуковую и сетевую микросхему снял и впаял данный стабилизатор и мать начала реагировать на кнопку питания и запускаться.После запуска работает и проходит тест стабильности.Как только Я подключаю любое устройство к блоку питания,то ли привод,то ли HDD к разъёму molex или sata,мать не запускается а просто дёргает
ASUS P8H61-M LX2 R2.0 то стартует то нет!Мать стартует не с первого раза.Нажимаю на запуск и плата через секунду выключается и после нескольких десятков нажатий может запуститься и нормально работать целый день!Биос брал с рабочей платы.Что может вызвать такое поведение платы?
Материнская плата - GA-P43-ES3G
Процессор - Dual Core E5300
Память - Пробовал разные планки
Видеокарта - пробовал разные
БП - пробовал разные
Проблема такая: если полежит с полностью отключенным БП полчаса - час, включается, можно зайти в BIOS произвести настройки. После выбора "сохранить и выйти" начинает перезагружаться (при этом кулер на проце не отключается) и на POST карте залипший ресет. На кнопку ресет не реагирует, можно только выключить долгим нажатием кнопки включения.
