ASUS для HP делает именно на зелёнке,
а у MSI OEM я не встречал бокового разъёма....а вот у асусов попадались
как распаянные, так и нет, так и вообще залитые маской
Нет, конечно. По таким типа схемкам из мануалов эту плату сделали все по очереди - и ASUS (причем несколько моделей), и MSI, и ECS. На фотку p4ge-mx посмотри.
Разъемы под память действительно под углом расположены или такая кривая фотка? Если под углом, то я такого еще не видел. Это точно не ASUS и не HP, Возможно это Foxcon какой-то.
Уж больно плата знакомая. Довелось партию системников настраивать года четыре тому. Среди них были HPCompaq. Модель системников EVO D310 и 320. Они этими матерями были укомплектованы. Больно запоминающийся радиатор-пластина и действительно слегка под углом панэльки памяти. Мануала под руками щас нет, если незасну или кто раньше не выложит - поищу и скину.
Ага похоже она самая. Хотя тогда я на производителя внимания необратил. И вот еще файлик с мануала к энтому зверю. Возможно не совсем то, но чем богаты (у знакомого случаем сохранилось).
Это какой-то HP -ASUS....искать влом, но HP-распиновка должна подойти от любой их платы того времени
Ну ооочень маленькая фотка...
А кому счас легко...
p4ge-mx
Качаем от сюда!
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4ge-mx/e1722_p4ge-mx.pdf
Эт вряд ли...
Предположу HP-MSI, IMHO, на MSI больше похоже...
По мне так на интел похоже... wwwROMby, может действительно выложите фотку более подробную?
ЗЫ. не припомню чтоб асус делал на зелёном текстолите... Интел и епокс постоянно... да к тому же у интела частенько маркировка непонятная..
Это вас не убедит?
Что-то мне про Dell подумалось...
Fiks
Под углом.
Рекомендую всем слегка выпить/понюхать/воскурить и разъемы памяти будут стоять ровно
Судя по наклейкам- Dell, Compaq, Packard, Intel, а вот кто OEM?
Мануала ненашел еще, а ссылка на мать вот
Ага, т.е. про MSI я все же угадал, похоже. Есть мысль, что это MS-6541. Ищем мануал...
Пока вот
tomshardware.co.uk/forum/157058-12-6541-info
Мануалом не обрадую, а распиновка вот
Все ромбы розданы.
Странно, у виденого недавно EvoD310 не такая плата, память не под углом, USB в 4 этажа рядом с пополамками, может дэсктоп другой платой оборудован.
электромонтёр теоретик
Эта же плата ставилась еще и в 510-м...
Rom
Это она и есть, D510...
Похоже на GA-8PEMT4
Это же сколько выпить/вынюхать/выкурить надо
