привет.помогите с распиновкой этой мамки.извеняюсь за фото, кроме как на мобиле камеры дома никакой временно нет(
плата :сокет 7,,есть надпись TX2,наклейка CLR infinity,чипы intel pciset,и на биосе наклейка-award pci/pnp586.в гугле распиновку не нашел(
нет)это таблицы переключения множителя и частоты шины,а также положения слэйва для изменения напруги.а мне надо именно распиновку-2 ряда штырьков вправом верхнем углу. да ,еще, ревизия мамки-1.1В
На программаторе или hotswap'ом.
Если проблема только в подключении выводов передней панели, то можно запустить принудительно - контакт PS_ON разъема БП замыкается на GND. Тогда можно BIOS и не сливать, а поглядеть, что выдается на экран.
hotswap'ом.-это что?
а програматора у меня нет(
"то можно запустить принудительно - контакт PS_ON разъема БП замыкается на GND"-не знал что так система запуститься),я так только бп на "зажигание" проверял ,да для проверки вентилей или каких-нибудь девайсов на 5или12в)))
Почитайте "Искусство перешивки BIOS", там достаточно подробно объясняется.
Simba писал(-а):
Как правило, бОльшая часть матплат нормально запускается таким образом. Платы, которые имеют "слишком умную" систему управления питанием могут не поддаваться на провокации. В вашем случае проблем с этим не должно быть.
На будущее: Насколько говорит мой опыт - "наклейка CLR" с большой вероятностью указывает на MSI, модель в виде MS-XXXX может быть указана на бумажной наклейке на нижних слотах ISA/PCI.
Похожа на ASUS KN97-X
У меня даже похоже осталась нерабочая, надо посмотреть...
К гадалке не ходить я тоже так думаю Lewcher ПРАВ на все 100%
Вот ссылочка morepc.ru/i/motherboard/kn97x.jpg
440FX?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Привет. Первая строчка гугла:
motherboard.cz/mb/asus/KN97-X.htm
Там же рядом с сокетом все написано.
Simba
Загляните сюда и порассматривайте картинки
Хотя можно BIOS слить и слегка подумать
а как слить биос если включить нельзя?)
а вообще я уже модель нашел: ms-5148,только там распиновки нет(..или у меня руки кривые))
Читайте - MS-5148
О большое спасибо!)
А кому счас легко...
