Артефакты на Gigabyte 7300GT
Появились артефакты при начальной загрузке в виде разноцветных букв. При загрузке Windows вертикальные просечки о всему экрану. Поглаживание, ощупывание и просвечивание задумчивым взглядом привели к обнаружению мосфета типа P3055LD. От Nikos. Замена оного привела к уничтожению артефактов, устойчивой работе и снижению рабочей температуры GPU с 74 до 46 град. (При прогоне без графич. нагрузки).
Здравствуйте!
Вы писали про артефакты на экране.... у меня такие же.
nVidia geforce 7600 gs
при начальной загрузке цветные буквы (розовые) вместо привычных.
Затем после загрузки в винде полосы красные вертикальные по всему экрану....((
к тому же тормозит прокручивание окон в опере и тд.
Если Вам не сложно , подскажите, что делать?...
Я так понимаю это в видюхе проблема.
Здесь проблема в железе ?
Стоит ли с этим возится?
Заранее благодарю!
Юрий
Бился с очень похожей проблемой день... Артефакты в виде произвольных букв при загрузке, полосы пиксель-два при работе с Виндой, цветные умножающиеся полосы... Думал - карте трендец! Но проблема оказалась в блоке питания! Вместо 3.3 вольта при нагрузке он стал выдавать 2.9 вольт. Замена и , о чудо, работает как часы!!! Может опыт кому пригодиться... Хотя изначально нужно было "плясать" от питания... Сглупил и потерял день и нервы.
