Накрылся тут у меня БП - FSP ATX-450PA. Ни дыма, ни взрывов - ничего абсолютно - просто перестал включаться комп.
Снял - проверил дежурку - есть. Замкание PS_ON на землю не включало БП - стало ясно что придется разбирать. Разобрал - никаких обуглившихся или поломанных деталей. Почитал данный сайт, осциллограф в руки и поехали.
Схемотехника: дежурка на DM311, топология основного блока - прямоход, основной контроллер - FSP3528, силовые транзисторы D209L.
Сразу поменял емкости 3300 мкФ х 10 В в области дросселя в виде палочки - емкости дежурки - у родных емкость была 1600 мкФ вместо 3300. Ес-но это не помогло - пытался порыться дальше - не получилось. Понял что стоит прямоход - а с ними опыта работы нет вообще - только flyback разрабатывал.
Схемы нет, единственное что нашел - схемки на этом сайте на 3528 - поделку от FSP. Еще потыкался - понял что знаний не хватает и надо обращаться на форум. На overclockers.ru подключились к обсуждению двое местных гуру - за что им огромная моя благодарность за терпение и помощь.
Выяснилось что для раскачки 209-ых используется 2 транзистора 2SC945 (транзисторы стоят рядышком с 3528)+трансформатор (который в БП посерединке). ШИМ (43.1 кГц) на базах транзисторов появлялся после замыкания PS_ON на землю. Это радовало - 3528 живая. Однако с коллекторов перло непойми что. Выяснилось что напряжение которое коммутируют транзисторы раскачки до них не доходит. Стал проверять цепь питания. Схема для проверки использовалась от БП FSP145-60SP. Очень похожи - однако есть разница. В моем БП напряжение еще и коммутировалось двумя транзисторами (стоят в районе вывода фиолетового провода). Оба те же 2SC945 - и оба сгорели. Если меня интуиция не подводит - сгорели от перегрева в силу того что были залиты герметиком - будь он неладен. И самое паршивое чтобы их снять - пришлось выпаивать маленькую платку. после перепайки проверил осциллограммы на коллекторах раскачивающих транзисторов - там уже был конкретный ШИМ.
После замены БП запустился, замерял напряжения, немножко подрегулировал переменником.
Огромная благодарность пользователям форума overclockers.ru, сайту rom.by.
Сейчас как раз шпокаюсь с аналогичным БП-шником (FSP ATX-300GTF). Был не старт, не подавал признаков жизни вовсе, перепаял и проверил всю дежурку для начала, ничего не нашел сгоревшего, все в норме. После того, как запаял все на место, появилось 5v в дежурке но запуска все равно нету. В раскачке два 945-х живые, а дальше х.з. не копал еще.
ROMby Unknown, огромное спасибо, всё заработало по Вашему рецепту! )))
Возникла похожая проблема с аналогичным БП. Причем умер он интересно - при включенном компьютере ХР выдала что не может завершить операцию записи и требуется перезагрузка после чего компьютер повис. По нажатию Reset'a компьютер просто выключился и отказался включаться вновь. При замыкании PS-ОN на землю с нагрузкой из одого CD-ROM и одного жесткого диска также не включается. На дежурке 5.2-5.4В. Нашел один вспухший электролит как раз по дежурке - заменил (был 1000 мк*10В поставил 1500мк*6.3) все равно не включается. Посмотрел все на форуме - все ссылки на схемы с подобным ШИМ битые. Может кто подскажет рабочую ссылку?
дошли руки до такого блочка... года 4 провалялся, не стартовал
прозвонил только с945 у платки, они прикинулись живыми и блочок завелся
заменил на всяк, еще окислы не понравились под герметиком которым был залит один из этих 945
