Чем же интересны системные платы на основе новейшего набора системной логики Z270? В первую очередь тем, что самые продвинутые из них способны отображать состояние аппаратного мониторинга без установленного центрального процессора.
Никак от чипсета не зависит. Такое было реализовано на некоторых матплатах Asus на базе чипсетов от Intel и AMD(ошибся).
Я уже не говорю о похожих технологиях - сходу вспоминаются uGuru от Abit и POSTReporter от ASUS (при сильном желании можно было вшить классику - CPU not found, software emulation ).
composter.com.ua писал(-а):
Дополнив встроенное программное обеспечение одного из перечисленных микроконтроллеров процедурами поддержки аппаратного мониторинга и интегрированного видеоадаптера, разработчик платформы реализует вывод на экран без привлечения CPU.
Подчеркнутое - чушь, высосанная из пальца и картинки.
Интегрированные в чипсет [микро]контроллеры никак не задействуются для указанных целей. Экран хоть и наличествует, но это не экран монитора, который присоединен к выходу интегрированного видеоадаптера .
P.S. Интересно, зачем такую чушь тащить на rom.by, да еще и на главную страницу?
Т.е. вы настолько глупы, что не можете прокомментировать вашу же чушь ?
Мне не сложно поиздеваться над добавленным мусором:
В сети появилось описание технологии мониторинга и управления платформой посредством смартфона, подключенного к выделенному порту USB.
В сети оно давно уже есть - Mar 16, 2015 . Разве что для вас это является новостью.
icbook писал(-а):
Никто не будет возражать, что CMOS в составе чипсета?
Этот вариант хотя и не требует инициализации видеоадаптера, тем не менее, оставляет в силе гипотезу о задействовании системной логики и автономных микроконтроллеров, поскольку допускает очистку CMOS, включение и отключение ATX-питания и другие функции, требующие централизованной поддержки.
Я в общем-то издеваюсь - неужели несколько транзисторов (или выходов микроконтроллера с OD/OC) уже относятся к "централизованной поддержке"?
Вы совсем думать разучились ?
не, ну а чо... комп может работать без цпу, но тогда и без всяческих устройств ввода-вывода в любом виде, в закрытом от глаз корпусе и с персоналом, незнающим что там внутри, тем самым, достаточно неплохо эмулируя кота шредингера, ведь не докажешь...
Для эмуляции кота Шредингера процессор должен уметь одновременно находится в сокете и отсутствовать в нем.
Хотя ближе к оригиналу (или к обоим оригиналам) будет то ли живой процессор, то ли дохлый.
Он утверждал, что фраза "No CPU required" по отношению к обсуждаемой технологии впервые появилась только в матплатах с чипсетом Z270 и связана исключительно с новыми возможностями этого чипсета. icbook'у скорее всего было лень думать, поэтому и предоставляется возможность посмеяться над ним.
Если воспользоваться поисковыми машинами, то не составит труда найти презентацию для матплаты на базе Z170, в которой искомая фраза вполне присутствует еще с 2015 года. Причем в документации SABERTOOTH Z170 MARK 1 искомая фраза в явном виде отсутствует.
Если внимательно приглядеться к тем картинкам, которыми пользовался icbook, то можно заметить, что они практически полностью идентичны картинкам из презентации по ссылке. А ежели поглядеть на картинки из анонса матплаты на базе X99, то видно, что картинки для X99, Z170, Z270 по содержанию идентичны (15 days/ 5 hours/ 44 mins, например).
icbook, что заставляет вас высасывать какую-то чушь из картинки и потом разносить свою ложь по всем доступным вам местам?
и AMD(ошибся).Я уже не говорю о похожих технологиях - сходу вспоминаются uGuru от Abit и POSTReporter от ASUS (при сильном желании можно было вшить классику - CPU not found, software emulation
No comments!
Открытая книга: icbook.com.ua
P.S. Убрал с главной страницы.
Хочу видеть в документации на Asus Sabertooth X99 фразу No CPU Required.
Дык попробуйте прочитать документацию и подумать
Хотя это я уже издеваюсь - вы же думать не хотите
...ложки нет
дык вот, для неосведомлённого персонала, он как раз будет в сокете и не будет и жив и мёртв одновременно, а узнать можно только вскрыв корпус))
...ложки нет
Продолжим смеяться над icbook'ом
