Несколько месяцев поглядывал в сторону технологии замены (перепайки) мостов. Поскольку не прижимало - все это и тянулось не шатко - не валко..
Пока на днях в магазине в отделе стройматериалов не углядел одну цацку. Продавец пояснил что это скоба крепления пластикового плинтуса (7 руб вместе с шурупом). Сложив две скобы между собой увидел неплохую заготовку для изготовления съемника мостов материнских плат. Потребовалась минимальная доработка - выгнуть как нужно, просверлить два отверстия для стягивания двух скоб между собой и установить пружинку работающую на сжатие.
Что потребовалось подогнуть - немного снизу - где стоит пружинка (там заводское отверстие) - упиралось в крышку мсх. и выгнуть усики таким образом, чтобы при подгонке под необходимый размер раскрытия усики и щечки располагались горизонтально. Иначе при нагреве микросхема приподнимается вверх и так как нагрев несколько неравномерный - часть шаров отрывались от контактного места на корпусе. Для набития руки и доводки съемника до ума потребовалось снять 3 микросхемы. То что съемник несколько тяжеловат - не страшно. При установке усики с обеих сторон упираются в текстолит платы и сверху на мсх не давит. Под разные корпуса лучше изготовить разные съемники - иначе придется каждый раз подгибать усики...
Вложение | Размер |
original_001.jpg | 37.55 КБ |
original_002.jpg | 27.04 КБ |
original_003.jpg | 35.74 КБ |
001.jpg | 33.58 КБ |
002.jpg | 31.88 КБ |
003.jpg | 29.28 КБ |
004.jpg | 40.5 КБ |
005.jpg | 25.55 КБ |
006.jpg | 34.82 КБ |
Этакий экстрактор для мостов получился.. Жаль фотки неважнецкие.
Но за идею ставлю +1, увижу в продаже - куплю на пробу.
Сам до сих пор снимаю мосты проволочным паучком.
Я делал себе съёмничек описанный в WIKI
А после просмотра видео сделанного Serzh попробовал снимать проволочками - и мне понравилось... теперь мой съёмничек лежит пыльцой покрывается
За идею и кропотливость +1
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Фотографии были в 200 - 300 Кб. Обрезано сайтом... Могу выложить архивом.
А такой заготовки из Wiki что-то не находил..
Skladchik, я еще немного "усовершенствовал" своего паучка из проволоки - просто сделал его из проволоки чуть большего диаметра. Паучек получился более жесткий, им удобнее стало работать. Одевается за 5 секунд, сидит плотно..
![паучек_2](http://www.rom.by/files/pauchek_s_mostom.jpg)
rom.by/book/Zamena_juzhnyh_mostov_ICH5
Вот тут
Я про сами салазки... Не попадалась заготовка. А этот материал читал, разумеется. Потому и родилась данная конструкция.
А еще съемник можно сделать из прижимной пластинки радиатора видеокарты (например, radeon x1950). Изгибать только в нагретом до красноты состоянии. Вытачивать ложбинки под ребра чипа. Вверху есть отверстие, куда закручивается винт. В качестве ручки - какая-то деталь от кулера (там есть удачная прорезь).
Верхняя деталь ИМХО лишняя. Две петельки из ХБ ниток вместо нее будут в самый раз - равномерно-вертикальный подъем будет. И эти съемники годятся только при снятии с донора - когда плата уходит в труп и можно греть снизу сильно, быстро и нещадно.. Паучком - при реболе чипа удобнее - все равно шары по углам проволочными петельками сносятся. А такими съемниками - шары все целые и ставить можно сразу. Без ребола если что... Так что - комбинация и того и другого будет в самый раз.
классный экстрактор сделал сам понравилось ставлю+1
