Собственно в качестве загадки будет эта фотография:
Пришлось замазывать перемаркированные производителем системы чипы (а то ответ очевиден). Верхний - не замазанный, но дико пыльный - это LSI (именно его SCSI-раземы видны по переднему краю PCB).
А вот - самый большой прикол материнки: вокруг PGA370 монтажные отверстия кулера mPGA603/604 (миллиметровая разница на фотке - последствия перспективы, не более). При этом не просто mPGA603-кулера отверстия, так и все keep-out-зоны и высотные ограничения как у 603 (см фиолетовый конденсатор под памятью - в отличие от серебрянных вблизи).
Маленькая подсказка. На первой фотографии воткнут PPGA-камень, однако этот PGA370 не является PPGA. На второй - все, кроме линейки и медяшки 603-его - родное.
Правильные ответы дали более 30% среди уже опрошеных. Поэтому решил показать вопрос всем.
Неинтересно. Гугл по надписям дает ответ. И память палится
А кому счас легко...
Оперативка Made in Italy - уже само по себе уникальный артефакт
Оперативная память мне необычной не показалась. Возможно, потому что рядом почти такая же стояла в вполне обычном IBM Netfinity 4000R.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Таких матерей в жизни не видывал раньше, но исходя из того как она собрана и какие микросхемы имеются, то это серверная мать которая держит тулик, а не этот копер
, небось ОЗУ где-то порядком гигабайта держит
Теперь пойду проверюсь поисковиком и узнаю истину
Блин, с ОЗУ круто промахнулся, там аж 4 Гб возможно, про проц не совсем понял, но похоже это какой-то sun'овский особый проц
Вот это оно чудо инженерной мысли???
Мой ответ - такой же, дается гуглом первой же ссылкой по запросу "FLAPJACK2_M_BD".
На оперативке - "SUN P/N".
По процам - никто не мешает поискать инфу, какие спарки имели 370 ног... Их есть.
Т.е. можно было идти длинным путем - по надписи на памяти понять, что это Sun, потом пробить процессор (Спарк с 370-ю пинами), потом выйти на железо, использующее такие процы, потом на матери от этого железа. Но явно засвеченный "FLAPJACK2_M_BD" испоганил весь кайф
Правильный ответ Sun Netra T1:
![](http://a.yfrog.com/img338/9673/p1090646.th.jpg)
Но так как у Netra T1 и Fire V120 одинаковые материнки (вот фотография от maco, практически та же мать, другая система охлаждения) оба ответа считаются правильными.
А вот UltraSPARC IIe с 370 ногами (необрезанная незамыленная первая фотка):
![](http://a.yfrog.com/img97/2765/p1100809d.th.jpg)
Смысл загадки был просто напомнить, что, хоть мир х86 и велик, но не всеобъемлющ. Меня просто PGA370 с дырками от mPGA603 как-то уж привлек.
Правильные ответы дали:
Maximin (Sworder) - одним из первых.
maco - с исчерпывающей информацией.
savely - с ненужной сарказминкой.
Не осилили:
Getinaks и root.
