p8h61-mx usb3 не включается
не включалась. решил что дело в биос, микросхемы питания на материнской плате не проверял. скачал биос с сайта асус, он оказался в формате cap. прошивальщика - устройство такое универсальное для записи данных в флэш память микросхемы биос я не имею, решил не покупать. для заливки bios в микросхему использовал платы различных производителей в том числе асус, гигабит, и различные прошивальщики, в том числе оригинальный bapdater from asus- неудачно.
в итоге нашёл знакомого с такой же мат платой как проблемная и перешли биос через ezsatup - встроенная в биос программа для обновления биос.
подробно:
нашёл такуюже работающую мат. плату, включил пк с работающим биос, зашёл в биос, расширенный режим, ez setup. видим доступные файлы (проводник). вытасуиваем из кроватки исправную микросхему биос, вставляем неисправную. выбираем скачаный с сайта asus биос. нажимает кнопку обновить/загрузить. ждём окончания. обновление успешно. перегружаемся ждём, чутьдольше, ПК исправлен!
а почему решили, что дело именно в биосе?
у меня такая же плата, лампочка на ней загорается, но при замыкании контактов power ничего не происходит...
Просто не поверил что за полгода эксплуатации могла згореть. Попробуйте отверткой на плате штурьки замкнуть, МБ у вас с кнопкой на корпусе проблема.
Это хорошо если микруха биоса в панельке сидит. ..
