Спасибо =) Я как раз редактировал свою
ivp писал(-а):
Сами VID'ы искать в правом верхнем углу на иллюстрациях к статье, назначение и таблицу напряжений - во второй части стой же статьи.
Спасибо =) Я как раз редактировал свою мессагу, что нашел. Но все же как быть? мне их стоит замыкать? все три?
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
