Есть плата ST120. Не стандартная, для тороговых ПОС
2 Апр 2007 - 14:58 Unknown BIOS
Есть плата ST120. Не стандартная, для тороговых ПОС терминалов...
Перестали работать COM-порты. Судя по разводке драйвер COM порта напрямую идет к южному мосту VT82C686. Видимо нужно его заменить... Доноры (старые платы) есть... Но вот опыта по смене мостов и подобных микросхем нет
Подскажите, что и как нужно делать по порядку, что бы аккуратно снять мост с донора не убив его (какой флюс под корпус залить, какая температура фена, на каком расстоянии и как долго греть и т.д.), как снять с ремонтируемой платы мост не повредив плату и как соответсвенно поставить мост на место (как очистить от шариков, как их лучше сделать или купить, как пользоваться трафаретом, если это вообще надо...)
Жду ваших советов!
