Sentenced Можете сказать как точно называется
16 Апр 2007 - 07:36 Unknown BIOS
Sentenced
Можете сказать как точно называется эта утилита или где ее можно взять?
Проблема 8 Gb, создание раздела и форматирование HDD
Рекомендации лучшего собаковода - стираем начало диска с
hanoma Другой микросхемы или старой материнки
посмотреть тип микросхемы на тему - есть ли
hanoma Спасибо за помощь. Строчка внизу
SxP , для "успокоения души" - дайте
hanoma Да просто свободных денег и
слухайте, да выкиньте вы эту маму... ;) (отложите
По поводу DM могу добавить следующее: Даже если Вам
SxP В таком случае правильный ответ: В
rgt На счет мыслей - даже
SxP По-моему, в свете сказанного в
Fujitsu MPG3204AH-E 20Гб при автоопределении в БИОСе предлагает
Можно. Диски фирмы FUJITSU всегда славились еще
Поставить не "авто" (LBA оставить), отдетектить винт
rgt Биос при автоопределении HDD видит
Lenchik Если БИОС "видит" полный объем
Правильно тебе советуют создать раздел в 8 гиг,
Обычно пробовал через загрузочную дискету Win98se. Сейчас попробовал
SxP Версию и производителя этого DOS-а
Но ведь раньше из чистого доса мог создать
SxP Для DOS, если Вы под
Хотелось бы один раздел иметь. Что удивительно, раньше на
создайте раздел на 8 гиг на этой машине,
rgt , PM Версии 8.0 build 1242,
SxP Если БИОС видет правильный
Sentenced Можете сказать как точно называется эта утилита или где ее можно взять?
