Вот лежит на столе точно такая же мамка SL-75DRV. Пришла с POST 00. Поставил память, проц, начал тыкать тестером. Баааабаххххххххх !!! Приехали......... рванул тот самый кондёр о котором тут идёт речь. Этот узел является стабилизатором питания оперативной памяти. на входе стоит 1000*6,3, затем дроссель, а затем уже этот злосчастный кондёр и ключевые транзисторы.
Поставил 1500*16 Sanyo, поднял мамку (был дохлый MIO ITE8705F), поставил на прогон. Duron 1000@13333 на 133 FSB. Сутки - полёт нормальный. Кондёр не греется. Что за прикол, не понятно. Видимо конденсаторы такие.
я 10 В вставлял все равно взрывается... тока не в розочку а днище вышыбло... 16 то покатит т.к. больше 12 вроде на матери нету... вопрос откуда берется 12 там где должно быть 5))) хотя то что она работает не спорю, мои кролики работали с вытекшими и ничего...
Тем более сами говорите что "Этот узел является стабилизатором питания оперативной памяти" т.е. срок службы памяти будет ограничен) у нас с этих матерей планок 6-7 памяти валяется дохлой... так что может не все так просто? а DRV какой ревизии? просто в предыдущих до DRV4 там схема немного отличается
