День добрый!
Проверил УСБ - КЗ нет.
Вот напряжения
27 Апр 2007 - 15:41 Unknown BIOS
День добрый!
Вот напряжения с ног(держим его вниз ногами):
Q11:
4.5 3.27 2.45
Q88:
3.6 2.45 1.6
Q102:
4.43 2.98 2.68
В данный момент комп заводится.. Выявил частично убитый модуль памяти (у меня их 4 по 256, Самсунг PC3200, 1 вылетивший - 2700). При обычной расстановке все замирало на коде "D5", если же этот модуль поменять местами с другим - все заводилось, но Винда не грузилась, мемтест выдал 1.5к ошибок.. сейчас гоняю мемтест без этого модуля.
Причем при первом запуске появился выбор ОС и все притихло(загрузка дальше не пошла).. Следующие попытки после вкл-выкл ничего не давали, кроме странных и непонятных наборов букво-цифр на мониторе (первый раз такое вижу).
Сегодня отдавал БП на дополнительный смотр - сказали "погорел дежурный трансформатор" или примерно так.. Поверману моему было более 3х лет, если и 4 не стукнуло
День добрый!
Q11:
4.5 3.27 2.45
Q88:
3.6 2.45 1.6
Q102:
4.43 2.98 2.68
Сегодня отдавал БП на дополнительный смотр - сказали "погорел дежурный трансформатор" или примерно так.. Поверману моему было более 3х лет, если и 4 не стукнуло![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
