Спасибо за совет. Мать полностью работает. Собрал стабилизатор
Спасибо за совет. Мать полностью работает. Собрал стабилизатор с комутатором - когда только дежурка - питание от неё, при полностью включенном питании - основное от 3.3. Если кому интересно, могу выложить схему (из того, что оказалось под руками).
Сейчас ничего не греется и все работает. С одной планкой памяти в дежурном режиме потребляет 450 ма от +5sb, в рабочем режиме от дежурки 190 ма, от 3.3 в - чуть более 1.5 ампер. Комутирующие и регулирующие элементы посадил на маленькие радиаторы - палец терпит во всех режимах. Напряжение питания памяти 2.6 в.
Еще раз спасибо!
