Извиняюсь, мама как включается так и выключается
мама включается, но не выключается с кнопки "POWER
Извиняюсь, мама как включается так и выключается с кнопки "POWER" нормально(выключается при удержании кнопки в течении 5 сек)
РЕСЕТ проверил, на кнопке 3,5 вольта, при нажатии сбрасывается до нуля и восстанавливается опять, на мостах и проце ресет пока не смотрел
Что еще заметил, сильно греется контроллер сети RTL, примерно 50 градусов, остальные микросхемы все практически холодные, вопрос: должен ли грется этот контроллер ?
Напряжение меняется в зависимости от установленного процессора, пробовал Селерон 2,53 гц, пенек 2,66гц и 3.0 гц(631)
