Уважаемые форумчане! Отписываюсь о проделанной исследовательской работе. Уровень
15 Июл 2007 - 14:13 Unknown BIOS
Уважаемые форумчане! Отписываюсь о проделанной исследовательской работе. Уровень ресета на А15 слотов PCI нашел, при нажатии на кнопку сброса, логическая единица сменяется на А15 на ноль, при отпускании - восстанавливается, осцилограмма чистая, выбросов нет. Начал осцилографом исследовать микросхему БИОСА, нашел синусоидальные и прямоугольные сигналы, которые появлялись при включении компа, а вот при сбросе, больше не восстанавливались... Это меня насторожило, подключил монитор и о Чудо! - при включении компа стала появляться через раз заставка видиокарты, но дальше - только мигающий курсор, комп не грузится, просто стоит заставка Видиокарты - и все. Если нажать кнопку сброса, монитор переходит в дежурный режим, и даже при перезагрузке заставка видяхи далее не появляется. А вот если выключить и включить - через раз - заставка видяхи или просто черный экран монитора и частые мигания светодиода монитора...
Все это начало происходить после того как я с помощью иглы поключал осцилограф к микросхеме Биоса, подозрение - на нее?
Эстрактора нет, попробую как - то аккуратно извлечь ее и почистить мягким ластиком вывода, что больше можно сделать?
Да и при работающих вентиляторах, если снять джампер стирания пямяти - комп сразу выключается - все это настораживает и сужает зону поиска - в моем понимании возле микросхемы Биоса.
Подскажите, что делать далее?
