Напряжение на процессорных мосфетах = 1.47В, на мосфете
5 Окт 2007 - 06:23 Apocalypse
Напряжение на процессорных мосфетах = 1.47В, на мосфете рядом с мостом = 1.2В.
Блок питания рабочий, другая мамка с ним работает нормально.
SIO = W83627EHF, питание его 3.42В (хотя, может, не туда ткнул)
UPD: Оказалось, что БП все же не совсем живой: поменял БП на более другой, обнаружилась такая ситуация - включаешь БП в дежурный режим, вентилятор на проце начинает вращаться вполсилы, на шине +12В появляется +5В (как понимаю, как раз дежурка).
Плату прогревал не я, так что не знаю, что с ней там сделали
Да, при замыкании контактов PW теперь мамка запускается, CLK на пост-карте есть, ресета нет. На индикаторе кракозябры (т.е. символ, который присутствует на нем до начала инициализации, что-то вроде двух uu с черточками на них, плата из набора мастеркита).
UPD2: прошло совсем немного времени, и ее поведение изменилось - теперь при подаче дежурки она (дежурка +5D) не появляется на шине +12В, на посткарте есть CLK, ресета нет. Проц=1.45В, мост=1.2В. Мамка не грузится (на индикаторе все так же uu)
