единственное пояснение для таких же ламеров, как я:
при таком способе инициализации bootблока, не активируется видео (во всяком случае у меня)
и, как следствие, о том что происходит с компом мы можем догадывается только полагаясь на слух
к чему это? а к тому, что так как я прошивал биос первый раз не имел достаточного опыта работы с программой-прошивальщиком (awdflash) кое-чего не знал: после загрузки системы с заранее подготовленной дискеты (см. статью "искусство прошивки биос"), если ориентироваться на слух, ничего не происходит. на самом деле в результате исполнения autoexec.bat запускается программа-прошивальщик (в данном случае awdflash) и ждет ответа на вопрос, что-то вроде "programming. are you sure?(Y/N)", просто надо было набрать "Y"
так как я не знал о необходимости ответа на данный вопрос, то долго чесал затылок "почему же ничего не происходит", в конце концов решил что неверно создал autoexec.bat и решил по памяти запустить поцесс перепрошивки с клавы (может показаться что клава не работает, так не реагирует на нажатия numLock, на самом деле просто притворяется) аккуратненько набрал awdflash.exe (правда без ключей, так не помнил какие), Enter, флопик скрипнул, значит прошивальщик запустился, далее помня что он спрашивает имя файла прошивки, ввел bios.bin, Enter и все зашуршало)
з.ы. проблема (корректно не определялся процессор Athlon XP) ради которой я затеял перепрошивку была успешно решена путем применения биоспатчера и перепрошивкой биоса, за одно и трошки мозгов добавили , за что еще раз всем б-о-о-ооооооольшое спасибо!!!
2rgt
огроменное спасибо, всё получило
