Есть MPE3064AT. При включении стучит головами. В kernel
13 Мар 2006 - 12:34 Unknown BIOS
Есть MPE3064AT. При включении стучит головами. В kernel отключил ему 1 голову, после этого он стал рекалиброваться и иногда определяется как Fujitsu MPE3032AT соответственно.
Но все равно продолжает стучать, после минуты стука перестает и снимает busy, но при обращении к нему или перекалибровке опять начинает стучать.
Это коммутатор ?
Это коммутатор ?
