Мдям... эксперимент закончился полным фиаско... не быть
28 Янв 2008 - 02:01 Sergio
обзавелся токопроводящим лаком и скотчем для замыкания/изолирования нужных контактов.
Сначала делал по варианту vee_homer, ставлю в сокет, жму кнопку - в ответ тишина. Пробовал несколько раз, меняя изолятор со скотча на обычный лак - ничего... Тактильно замерял температуру теплорассеивателя, каждый раз она росла, т.е. все указывает на то, что питание подается.
Мдям... эксперимент закончился полным фиаско... не быть мне оверлокером симптомы как у SeMa, мать такая же как у него P5LD2 ревизии 1.02. Лак ложил в два слоя, перемычки прозванивал. Делал несколько попыток. Лак в попытках использовал разный (токопроводящий - Контактол и ЭТ-548 ТУ550, для изоляции Цапонлак). Думаю причина скорее всего неправильный выбор материалов + возможно "ручки кривоватые". Других причин не вижу т.к. изоляционный лак иглы площадки не прокалывают это 100% - рассматривал под лупой 9х.
Теперь вопросы: 1) какой токопроводящий и изоляционный лак лучше всего использовать? 2) может стоит ставить мостики полностью покрывая площадку "пятачка"? При возможности сделайте фото готового обработанного CPU.
