Да это у колоршыта в дежурке электролитические конденсаторы
3 Фев 2008 - 19:52
micbal
1052
35.25
Да это у колоршыта в дежурке электролитические конденсаторы высохли после диодов во вторичке.
Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
Ставил 40N03P с подобного свена, беспокоило завышенное +12В,
CEP703 и новый был не лучше. С напряжениями порядок.
Так 15 вывод это земля... Без нагрузки: +12В
А БП запускали с какой нагрузкой ? В
Понизить можно подбором резисторов делителя на 17 вывод
Поменял и бп запустился, видать старый в утечке
CEP703 менять надо, а не прозванивать.
Уже второй день долблю этот бп, не включался,
Какие напряжения на разъеме?
Может,как обычно, конденсаторы вздулись?
Не одного вздутого конденсатора не обнаружено
блок питания ColorsIT 350-FCH при запуске все кулера
В блоках ColorSit применены конденсаторы Fulltec 1000uFx16V и
Вобщем сижу и смотрю обвязку SG6105DZ. Взял схему
Заменил ШИМ, без изменнеий. PC817 тоже. БП даже
Если есть подозрение на TL431: У SG6105 болячка: встроенные
Именно этот БП уже в третий раз возвращаеться,
Не должен. Это для него слишком много. Сопротивление
Всем доброго! Снова этот Colorsit, как же он достал
Тот же Colorsit 350U-SCH, не держит нагрузку. На
Только что отремонтировал COLORSit 350-FCH. Выключался при нагрузке
Тогда смотрите что у вас на управляющем электроде
Вроде ничего особо не грееться :-).
А магампы канала 3.3 при этом греются? Может
Вобщем сапсибо, сегодня последнее что сделал, заменил кондёры
Все Colorsit 350-400 на SG6105D очень чувствительны к
Попробуйте с помощью осциллографа/стрелочного тестера поймать пики вторичных
Всем привет! В ремонте Colorsit 350U-SCH, проблема такая же,
Это электролит подсох мелкий 22мкФ (или 10мкФ) на
Привет всем !!! Тема давнишняя но блок питания
Раз начинает глючить через некоторое время - значит
Итак после ремонта я решил погонять б/п. Спустя
По этой полезной ссылке: rom.by/node/11526 мы
Итак проблема решена. А все благодаря Mazayac, я
В общем нужна более подробная конфигурация, на которой
ребят, а может просто мощи у БП не
Просто я неоднократно замечал за Колорситами мигание (стар-стоп,
To Rom:
Мат. плата с другим БП вообще работает, запускается?
Измерьте напряжение +5Vsb при подключенной материнке, есть мнение,
Действительно, при включении б/п начинает моргать
Хорошо, значит БП не работает под нагрузкой. Но
В том то и самое интересное, материнская плата
1. Ваш блок в полном порядке (исправно запускается
