У меня похожая ситуация. Плата BXi98ATX от ZIDA. При
Плата BXi98ATX от ZIDA. При включении питания запускается и работает, но при нажатии RESET или CTRL+ALT+DEL рестартует, но не запускается. То же самое происходит при выходе из SERUPа с сохранением.
Слот-тестер показывает только отсутствие сигнала REFRESH. Замена процессора ничего не даёт, т.к. до его активизации, я думаю, дело не доходит. Полагаю, виноваты цепи формирования сигнала RESET и производных, где есть ёмкости, но схемы нет, а без неё тяжко. Пробовал менять Эл. ёмкости вблизи тактового генератора - пустое.
Времени с момента последнего сообщения в теме прошло полгода, поэтому может у кого-то появился положительный опыт по теме.
Откликнитесь, пожалуйста!
Мамки запускаються только после обесточивания бп
