Получилась та же тема с HDD hitachi 750 gb на A7N8X-E, после копания в инете нашел проблему . Виноват во все биос sata контроллера от силикона .
Решение данной проблемы кроется в прошивке биоса самой материнки с изменёной версией sata конторлера (1013E-Uber-SATA) название прошивки. не путать с версией на сайте асуса 1013.
То есть находим данную прошиву , я нашел на каком то немецком сайте "собаководов" прошился и стало мне счастье.
Вот кстати изменеия :
Release notes :- 1013E
1) Patch new Samsung DDR400 DRAM to fix enter WinXP problem
2) Fixed Speech IC detect abnormal for CPU overclocking
3) Support new CPUs
1) This revision has more Q-fan options to select.
2) There are also more options for the UART2 connector like 'smart card' and 'ASKIR'.
3) Also the AUTO mode for the printer port IO/IRQ allocation has been made selectable.
4) S3(STR) is now selectable for option 'ACPI Suspend to RAM'.
5) Additional Power On By PS/2 Keyboard/Power On By PS/2 Mouse options are available.
6) DDR Reference Voltage selection choices now range from 2.6V - 2.9V.
7) AGP VDDQ Voltage selection choices now range from 1.5v - 1.8V.
CHIP Voltage Control selection choices now range from 1.6V - 1.9V
9) Update SiliconImage Sil3112A BIOS to v4.2.50.
3) Support new CPUs
