То что она не исправна
24 Апр 2009 - 13:38 Killboy
1. Причина - неисправна видеокарта. 2. Нет, нельзя.
То что она "не исправна" я и сам знаю .Мне интересно из-за чего это случилось? И по моему такое у меня токо в "WoW". Нести в сервис не хачу, уж лучше новую купить,но не хочется повторять ошибки.
полоски на экране монитора
У меня згорела видюха на ноуте...ну ничего поменял!
Таже фигня при пуске компа вертикальные ряды полос,
у меня появились полосы на экране, они есть
По топику полно офтопа , но мы обсуждаем
Вот у меня таже проблема что и у
как что делать... менять моник... названий железа нет.
ситуация такая.....стали появляться вертикальные горизонтальные полосы на экране,разноцветные
Не раз сталкивался с такими полосами (полупрозрачными). Дело
Случилось, потому что производитель видеокарты на чём-нить
Видеокарта ATI Radeon X1600 Pro (RV530) процессор Mobile
Killboy А конфигурацию Вашего компьютера надо угадать?..
У меня такая проблема. Когда играю в какую-небудь
Будете смеяться, но не далее как на этой
Bazа и как решили проблему в Вашем случае?
такое наблюдалось на i815E при работе встроенного видео
geodimetr.сдела так как советовал Lenchik.Получилось.Перепаял электролиты в обвесе
Выглядят - похоже, но кормят они при этом
материнка EP-3WTM3 на чипсете ВИА Аполло.А мосфеты -
На какой то старенькой материнке S370 были помехи
полностью согласен с Reanimator.... все мосфеты, отвечающие за питание
Я конечно извиняюсь, но название материнки я что-то
geodimetr. драйвера ставил разных релизов.....мне кажеться что проблема
Ага. А потом окажется, что в ремонте матплат
Lenchik неа, БП менял, как Вы советовали,не помогло.:(
Поскольку все же вероятность вылета набортного видео достаточно
БП надо бы другой подкинуть. Вполне возможно что
geodimetr идея хороша, только вот PCI карты нет.А
Ну, прям как нищий на вокзале... В CMOS-настройках
