NiTr0, я так тоже думаю. Долго рыл нет
NiTr0, я так тоже думаю. Долго рыл нет в поиске полной информации по этому поводу. И вот когда нашёл, тогда как раз и написал о закрытии темки. Зря я её создавал. Но к истязаниям над подопытным крол...диском начал. Счастье что там на шлейфе к головкам на части между катушкой и подшипником есть мааленькое место с чуть ли не микроскопическими нулевыми сопротивлениями. они регулировали объём информации плюс одновременно количество голов. К сожалению наличие трёх голов там не было предусмотрено и пришлось согласится на 2 и один диск. Верхнюю голову что пострадала от зарезания я просто отогнул вверх немножко. Отрезание решил не проводить т.к. возможно нарушение баланса голов. После этого запустил диск, но он не определился, однако по звуку тест почемуто проходил 4 раза. Пришлось искать программу для перепрошивки и чистому форматированию буфера и самого диска. Эта процедура для меня новая. Никогда ещё не приходилось что либо подобное проводить на венике. Единственно подобное это перешивка флэшек, но там нет такой кучи мест хранения данных((((. В общем очень много раз переформатировав (1,5 дня на одно форматирование((( ) диск согласился работать, но постоянно выдавал ошибки. Тогда на одном ресурсе по восстановлению дисков я скачал служебку похожего винта но другого объёма. Сейчас попросил одного друга отредактировать её к соответствию данного диска.
Гермоблок первоначально был вскрыт в обычной, ной сухой комнате, а потом закрыт сразу же и уложен на полку, поэтому я посчитал что нарушений особых произойти не должно. Теперь же я просто сделал временную камеру и продул форсункой прямо в диск сжатым воздухом 3-х% влажности (благо есть где осушить). Потом при этом же потоке всунул тампон (или как он там называется) с заменённым силикогелем и быстренько покрыв по шву некислотным герметиком, закрыл крышку. Не знаю поможет ли это избежать микрозарезов от пыли или нет, но будем проверять. А пока будем диск шить пока он не заработает.
Нормальные люди имеют станцию для восстановления дисков и камеру для смены блинов, ну а нам приходится мучаться(((.
