На современных платформах имеется два независимых канала по
На современных платформах имеется два независимых канала по питанию 12В. Следовательно, возможно использование дополнительного БП расчитанного только на выходное напряжение 12В (другие напруги можно убрать), цепи дежурного режима которого запитаны от основного БП (+12В, +5В, +3,3В, -12В). Цепи 12В обоих блоков будут гальванически развязаны исходя из современной схемотехники материнских плат и видеокарт. Таким образом, два блока изначальной мощности 350 ватт смогут выдавать совместными усилиями, после дополнительной переделки вторичного БП - от 500 до 600 ватт суммарной мощности.
