Народ, очень похожая проблема. У мну sparcle GeForce 8800
У мну sparcle GeForce 8800 GTS 320 mb.
После пылесосенья корпуса появились похожие артефакты. Почитал chelny-portal.ru/2009/10/03/vse-o-programmnom-remonte-videokart.html
Хотел попробовать отключить конвееры. Но не удается использовать Riva tuner, поскольку при установке родных дров, винда не грузиться до конца и ресетиться. А без дров нету доступа к низкоуровневым настройкам. Это является препятсвтием к устанволению адресов биоса, через которые можно отключить конвейеры. Может у кого есть подобная карта и он посмотрит адреса конвейеров по указанному по ссылке методу. Буду очень благодарен/
Geforce 8800GTS 512Mb G92 полосит, артефакты
