Похожая проблема.Протёрли мать от пыли она перестала включатся,
24 Окт 2009 - 19:31 Алексей.П
Похожая проблема.Протёрли мать от пыли она перестала включатся, потом на ней вытащили память и развернули на 180гр и поставили в первый слот и включили .Сгорела память, и на дроселях также показывает по нолям на разёме памяти показывает заниженное питание 0.4в.Оказалось возле позиция Q33 стабилизатора напряжения памяти сгорел резисторпозиция RN116 нулевого сопротевления до резистора показывает 2.5в после него 0.4 в заменил резистор.Напряжение на память стало 2.5в и 1.3. Мать работает нармально
