Привет, товарищ по несчастью ;) Вообще странно... На моей
Привет, товарищ по несчастью;)
неработает UDMА, причем никакой, только PIO, хотя чипсет явно его поддерживает ,
память не заводится на 133 шине, да и мнять ее ни тайминги, ни частоты нельзя.
Вообще странно...
На моей плате по крайней мере с этим все ОК, биос - с офсайта IBM:
www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/license.do?filename=commercial_desktop...
Смена таймингов памяти.... Ну это же IBM :?
В биос влезть можно. Чтобы вылезти обратно :( - Made in IBM :(
Никакой конфигурации :(
По этому поводу - ? Можно ли вшить в плату биос от слотовой матери с тем же набором микросхем? Микросхема уже перепаяна в панельку :twisted:
Биосы найдены и вшиты... Но - не работают cry Все найденные - 2MBit, а на плате - 4Mbit ... Простейшее - добитие нулями справа/слева - не работает. :( В лучшем случае выдает Award Boot Block v1.0 wink, в худшем - черный экран :( :(
В общем, есть следующие вопросы:
1. Биос от платы с тем же набором логики запустится (в принципе...)
2. Влияет ли размер флешки на ход ее загрузки и КАК (миграция 2MBit->4MBit)
Особо не надеюсь, но верю... так как
В родной биос вшить функции нереально :( :( :( , а ОЧЕНЬ хочется
