а не подскажет кто-нибудь тип микросхемки биоса? -
17 Янв 2010 - 04:30 FD263-01
а не подскажет кто-нибудь тип микросхемки биоса? - плата в данный момент в не доступе.
Не грузится Асус М3А
На матери M3A всё сработало, когда при
Отделил весь мусор по подбору программатора
Если снова слетел BIOS, то чаще всего выделывается
А у меня опять та же проблема с
Легко можно нажать сброс в такой момент, что
ёёёёёёёёёё, парни. Стоп базар!) У мя мать м3А,
Прошу прощение за задержку, с программатором как то
http://www.rom.by/forum/P7N_SLI_Platinum_MS-7380_ne_zapuskaetsja, там же и описание. Я чаще использую SPI
Komrad, даже в этой теме есть
to igils: спасибо, за совет, но
Перешивка флэшек станет рутиной только если купить нормальный
Без обид, ладно?:-) Со времени Вашего 1 поста
Так что делать дальше? Подскажите как завести
На экране после теста памяти и двух сиглалов
На экране при этом что-то есть? icbook.com.ua там лучше
По показаниям пост карты A1 (исходя
to Highlander : Дело в том что плата
Хммм... Uniflash пробовали? Только учтите, иногда он выделывается...
Так только последний БИОС и прошивается,
Последний вшивали? Проделывали то, что описано по вашей
Тоже такая же проблема с материнкой Asus M3A
решение проблемы: Checking NVRAM.. Not enough space in Runtime area!!.
Оно. Main & Backup.
Всем привет! у меня таже проблема с мамой.. выложыте пожалуста
Программатор спасет отца русской демократии :).
У меня тоже возникла проблема с asus m3a.
John Doe Угу, оно.
Где на плате находится БИОС? Подозрение только на
FD263-01 (гость) SPI 8 Mbit
Плата заработала после прошивик БИОС-а через программатор. Предварительно считал
Все же мне кажется, что стоит именно стереть
Плата ведёт себя абсолютно одинаково после любых манипуляций
С параметрами по умолчанию как себя плата ведет?
