Спасибо что откликнулись! Отвечаю внятно: У меня машина: материнка
У меня машина: материнка ASUS i440lx P2L-B7, Celeron 333MGc, 1Mb флеш BIOS v.1005, HDD 8Gb, 256Mb RAM.
Машину давно пора менять, но она мне как родная, вот я и решил рубить хвост любимой собаке по частям - жалко ведь.
Купил HDD 80Gb Wester digital. Что бы избежать конфликтов на шине отключил ВСЕ IDE устройства, подключил новый HDD мастером, загружаюсь - машина зависает при выводе таблицы устройств в графе размерности HDD.
Скачал прошивальщик:
ftp.asuscom.de/pub/ASUS/mb/flash/aflash221.zip
Создаю загрузочную дискету, переписал туда прошивальщик (AFLASH.EXE v2.21)
Купил микросхему и сделал хотсвапом копию своей прошивки BIOS.
Скачал c FTP производителя последний РЕЛИЗ прошивки (v1005):
ftp.asuscom.de/pub/ASUS/mb/slot1/440lx/p2l-b/lx2b1005.zip
На загрузочную дискету переписал прошивку (1005L.AWD), загружаюсь с дискеты.
Скачана была та же версия которая прошита на моей MB, но я перепрошил (с бутблоком!):
AFLASH.EXE /BOOT
Выключаю питание, через 30с включаю, Load default SETUP, Load default BIOS, SAVE, перегружаю.
Естественно ничего не поменялось (таже версия BIOS) - HDD 80Gb не виден, зависает при выводе таблицы устройств в графе размерности HDD.
Скачиваю Bios pather v4.23 (www.rom.by)
Патчерю:
BP-4_23.EXE 1005L.AWD
Вот лог:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Attention! - ASUS BIOS!;)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.5%
Adding cpucode.bin 43.6%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Переписываю на загрузочную дискету пропатченую прошивку (1005L.AWD), загружаюсь с дискеты.
Прошиваю:
AFLASH.EXE /BOOT
При загрузке на экране появлятся:
Award Modular BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-98, Award Software, Inc.
www.rom.by ASUS P2L-B BIOS Rev.1005
Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A
и позже - после таблицы с параметрами:
<>bios update data incorrect (CPUID=00000660) updata unloader
машина зависла на том же месте - при выводе таблицы устройств в графе размерности HDD.
Востанавливаю с архива прошивку и патчу в ручном режиме, оставляя только корекцию ошибки вычисления размерности диска:
BP-4_23.EXE /M 1005L.AWD
Лог не привожу - сами понимаете почему. Ксати, как предложение, разделите вывод сообщений в патчере на два потока: журнал в stdout, вопросы в stderr.
Машина зависает после вывода сообщени:
Откат в BIOS работает, но приходится вынимать разъем клавиатуры - иначе никак.
Скачиваю с сайта производителя последнюю бету:
ftp.asuscom.de/pub/ASUS/beta/mb/bios/lxb10104.zip
Перепрошиваю:
AFLASH.EXE /BOOT
Выключаю питание, через 30с включаю:
ASUS P2L-B BIOS Rev.1010 beta 4
и виснет.
При загрузке нажимаю клавиши Ins (Del, Esc, "-", Enter, пробел, ...) - результат не меняется.
Вынимаю батарейку CMOS, закорачиваю клемы в гнезде батареи и жду 30 мин. Вставляю батарейку загружаюсь - результат тот же.
Восстанавливаю (хотсвапом) BIOS, загружаюсь.
Патчу:
BP-4_23.EXE 1010L.004
Вот лог:
Found 1Mbit BIOS!
4. 32Gb-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
Adding modul.tmp 25.5%
Adding cpucode.bin 51.9%
Переписываю на загрузочную дискету пропатченую прошивку (1010L.004), загружаюсь с дискеты.
Прошиваю:
AFLASH.EXE /BOOT
www.rom.by ASUS P2L-B BIOS Rev.1010 beta 4
и виснет.
Вынимаю батарейку CMOS, закорачиваю клемы в гнезде батареии и жду 30 мин. Вставляю батарейку загружаюсь - результат тот же.
Восстанавливаю (хотсвапом) BIOS.
Эти же манипуляции я проделывал с 1001 релизом, после обработки его патчером - при загрузке черный экран,
с беттой 1010.2 (не помню где скачал) - тот же результат что и с 1010.4
А также пробовал патчеры v4.51 и 6.10а - либо черный экран, либо виснет после вывода названия материнки и релиза BIOS.
Вот в связи с этим у меня вопрос:
1. Если в патченой прошивке релиза 1005 нет нужных моему процессору микрокодов:
то это значит не грузятся и ВСЕ остальные исправления сделанные патчером, или они все-таки грузятся, но почему тогда машина виснет при вычислении размерности диска, как будто эта ошибка не исправлена?
2. Почему может зависать машина при загрузке на последней бетта версии 1010.4 ? Прошивку я скачивал с разных источников (scc.nm.ru), и сверял - все указывают что это прошивка для ASUS P2L-B.
С уважением, Аlex.
Asus P2L-B
