Тоже проблемка с 7600GS SILENT 256. Однажды сидя
Тоже проблемка с 7600GS SILENT 256. Однажды сидя в и-нете, изображние просто зависло. После перезагрузки, монитор показал только текст биоса, затем полоса загрузки винды, после чего монитор потух((.
Войдя в биос, заметил пунктирные, вертикальные полоски. Вытащил видяху, осмотрел, вытер пыль, вставил.....и тишина, тоже самое.
Виндовс запустил её в безопасном режиме, но с теми же полосками и цвета как будто с ума сошли)). Покрутил, повертел её немного в руках, да и положил на стол. На следующий день вставил обратно, а она и заработала....))))) Посидел около часа в и-нете, включил Counter-Strike, а она собака взяла и опять зависла(((. Вобщем попробовал поставить на другую машину, думаю, мало ли, может это и не в видяхе проблема... Тоже самое, пока видяха была без дров, комп включился, но с теми же признаками что и в безопасном режиме... Почитав этот форум, ничего конкретно о данной карте не нашел... Снял радиатор(пасивный, родной), включил комп в меню биоса и пальцами просто попробовал поприжимать в разных местах все микрухи и памяти... Изображение стало еще хуже, появились еще какие-то белые вертикальные черточки.....
Вырубил комп, через две секунды включил и свершилось чудо)))). Он снова заработал. Но надолго ли....
Подскажите плиз, что мне с этим можно сделать?
