Здравствуйте все, кого еще интересует данная тема. Столкнулся с
Столкнулся с проблемой при обновлении прошивки для этой мамки (865PE Neo2-P, она же MS-6728 rev.2, она же 6728-100)
На самом текстолите еще вытравлено возле процессорного разъема 16728-20C. BIOS AMI. В общем, я решил, обновить прошивку, скачал не разобравшись досконально в сути обозначений (да и как тут разобраться, если китайцы сделали все, чтобы этого нельзя было сделать). Ну, да это ничего. Зашил я версию с сайта MSI: 6728v25. Перед этим сохранил прежний биос в файл. Шил с флэшки. Прошивка прошла нормально, но после перезагрузки комп перестал загружаться (нет видеосигнала), материнка стартует. Пытался вернуть все назад, перешивая биос по нажатию Ctrl+Home. Чтение с флопа производится, но старый биос не зашивается (не выдает 4 писка). Перешивал другие версии - шьется с подтверждением, но комп не грузится. Обнулял биос перемычкой и вынимал батарейку - никакого эфекта. Подскажите, пожалуйста, что теперь можно попытаться сделать помимо того, что выкинуть материнку на помойку сопровождая этот процесс грязными ругательствами в адрес MSI и своей инициативы?
