to rgt, дык в том то и дело
to rgt, дык в том то и дело что 1011 не видит нифига больше чем гигов 50-60.
Вот чем у меня закончилось:
Поставил пропатченный 1013 beta 5. Параметры патча:
1. New CPU Support -> fixed....
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support -> skipped
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem -> fixed....
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support -> fixed....
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key -> skipped
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
С пропатченным пунктом 3, например, висяк полный - токо клава моргает всеми лампочками. А так все вроде в норме - диски определяются, проц PIII 850 и его кэш тоже определились правильно.
Винда грузится. :)
Всем спасибо.
